主题:【已应助】气象色谱仪
浏览0 回复14 电梯直达
Ins_0445e40b
气象色谱仪进标气出峰正常,进样品柱压波动厉害,出不来峰怎么办呢?求路过的大神指教
推荐答案:JOE HUI回复于2022/08/17
楼主可以按如下排查
1、首先检查注射器是否堵塞,如果没有问题,请进行下一步检查;
2、再检查进样口和检测器的石墨垫圈是否紧固、不漏气;
3、然后检查色谱柱是否有断裂漏气情况;
4、最后观察检测器出口是否畅通。
1、泵头中有气泡 2、单向阀损坏 3、柱塞密封圈损坏 4、脱气不充分 5、系统漏液 6、使用了梯度洗脱压力持续偏低
楼主可以按如下排查
3、然后检查色谱柱是否有断裂漏气情况;
4、最后观察检测器出口是否畅通。
安平
楼主详细描述一下具体的情况。
什么分析项目,什么进样方式,具体的工作条件,有图么?
详细说明为好。
Ins_0445e40b
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主可以按如下排查1、首先检查注射器是否堵塞,如果没有问题,请进行下一步检查; 2、再检查进样口和检测器的石墨垫圈是否紧固、不漏气;  3、然后检查色谱柱是否有断裂漏气情况; 4、最后观察检测器出口是否畅通。
都检查了,没有问题。标气如果直接通入色谱仪,出峰正常。如果将标气先通入一个稳流池,气体从池的出口接入色谱,就会会引起柱前压波动,也不出峰。FID TCD两个都没有峰。
Ins_0445e40b
原文由 安平(byron1111) 发表:楼主详细描述一下具体的情况。什么分析项目,什么进样方式,具体的工作条件,有图么?详细说明为好。
型号是福立GC9790Ⅱ,FID TCD联用,平时柱温 柱压等参数如下图,装置如图三,装置密闭不漏气,接上色谱也不漏气,检测气体为CO2 CO H2。
Ins_0445e40b
原文由 Ins_0445e40b(Ins_0445e40b) 发表:型号是福立GC9790Ⅱ,FID TCD联用,平时柱温 柱压等参数如下图,装置如图三,装置密闭不漏气,接上色谱也不漏气,检测气体为CO2 CO H2。
仪器自动取样进样
Insp_3009ba6c
原文由 Ins_0445e40b(Ins_0445e40b) 发表:都检查了,没有问题。标气如果直接通入色谱仪,出峰正常。如果将标气先通入一个稳流池,气体从池的出口接入色谱,就会会引起柱前压波动,也不出峰。FID TCD两个都没有峰。
稳流池接口处漏气?密封性不好?
Ins_0445e40b
原文由 Insp_3009ba6c(Insp_3009ba6c) 发表:稳流池接口处漏气?密封性不好?
密封性是好的
安平
标气既然正常,那么gc部分问题不大。
有色谱图么?具体待测物质是什么?
待测物质是水中的吗?建议考虑一下样品中的水蒸气是否会造成问题。考虑一下是否需要除水。
安平
待测物质的浓度有多大。
建议考虑进样装置是否存在问题,是否吸附、冷凝、惰性不良等问题。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
