主题:【已应助】沃特世E2695带2998检测器
浏览0 回复11 电梯直达
Ins_9101e1fb
请问2996和2998检测器都是二极管阵列检测器吗,还有我湿灌注的时候300多psi是标准内吗?还有我平衡色谱柱的时候,出现了如下图片是正常的吗?
推荐答案:歪果仁zZ回复于2022/01/03
灌注需要打开purge阀,你的300psi太大了,查看一下哪里堵了?
该帖子作者被版主 轶辰10积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
xiaogumd11
2998PDA是二极管阵列检测器,图上看不出是否正常
2021/12/31 15:05:10 Last edit by v3247983
Ins_9101e1fb
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:2998PDA是二极管阵列检测器,图上看不出是否正常
这个图是我在方法当中选择平衡色谱柱,然后弹出灯对话框。还有请问湿灌注到时候需要拧开排气阀吗?湿灌注到时候是A100%,B100%,然后再灌注是吗?压力300psi正常吗
歪果仁zZ
Ins_9101e1fb
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:
图片上的平衡色谱柱,NO CHANGE这个是什么意思
菜鸟来袭
沃特世e2695湿灌注不需要打开purge阀,请不要乱指挥。
Ins_9101e1fb
原文由 菜鸟来袭(v2786342) 发表:
湿灌注不需要打开排气阀是吗?  麻烦您看一下我图片是什么意思
Insm_603a714c
这个面板的意思是,平衡色谱柱,按照现在的比例流速运行15min
建议直接设置流速比例就行,不设置平衡色谱柱,
有一个推荐使用的功能,系统准备,你点下右下角那个取消,再点下右下角就有,
装好流动相之后直接系统准备,设置几个通道湿灌注,时间,流速比例,自动运行你运行样品前的所需要的操作
Ins_9101e1fb
原文由 Insm_603a714c(Insm_603a714c) 发表:
谢谢回复,那个NOCHANGE没啥用是吗  图片意思就是我平衡系统15分钟按照我的流动相比例。
Ins_9101e1fb
这个仪器湿灌注的时候不需要打开排气阀吧?
菜鸟来袭
你这个湿灌注的压力确实有点高,可以泵出口的过滤器拆下来,里面有个芯拆下甲醇/水超声
