主题:【已应助】食品检验中液质检测加内标有啥讲究?
浏览0 回复2 电梯直达
m3079026
食品检验中液质检测加内标有加同位素内标的,有加质控内标的,他们说同位素内标稳定,而质控内标因基质效应使回收率变化大不稳定,不知大家认为哪种内标方法好?或你认同哪种方法?
推荐答案:hujiangtao回复于2022/01/04
理想的内标应该与待测组分在包括样品制备、色谱分离和质谱检测的全过程中具有相似的行为并且对待测组分的提取、测定无任何干扰。在提取过程中,内标应能追踪待测组分,以补偿待测组分提取回收率所发生的变化;在色谱分离检测过程中,内标应与待测组分的色谱、质谱行为相似,以补偿待测组分由于基质效应的影响所引起的响应信号的改变。因此液质分析检测最准确的方法就是待测物同位素内标法,由于同位素内标和目标物化学结构是一样的,只是通过一定技术将待测组分分子中H1或C12的变成H2或C13等,所以前处理过程的损失和基质效应对两者的影响理论上是一致的,因此不再需要配置基质标曲,只需配制溶剂内标曲线就可以进行定量。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 同位素质谱仪 询底价
huomiao
个人观点,加同位素内标的主要作用是 用来准确定量的,加入内标可以减少仪器甚至前处理带来的偏差,校正目标化合物的回收,使测试得到的结果更加接近真值,但有时候内标选择的不恰当,特别是应用多组分测定选取同一个内标的时候,内标校正的结果有时候就会偏离正常测试的结果,这种情况有时没有遇见性,很难发现,选取内标法的时候需要慎重,最好选取同类型的内标,例如+D的,尽量不要多个组分选取同一个内标。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
