楼主,对于《校准证书》的校准结果进行“计量确认”作出符合性判定结论时,是需要结合设备使用场合对设备预期使用要求而定的,,是否要考虑“校准结果的不确定度”对符合性判定的影响的问题,是“判定规则”的应用问题。可以根据提供的《校准证书》中的校准结果,校准结果的不确定度若大于最大允许误差绝对值的三分之一,需要进行符合性判定时,应该考虑“校准结果的不确定度”对符合性结果影响。
只有当“校准结果的不确定度”≤1/3MPEV(“最大允许误差绝对值”)时,才可以不考虑“校准结果的不确定度U”对符合性判定的影响(依JJF1094-2002第5.4.1.3条)。
另外,楼主可以参阅一下CNAS-GL015:2018《声明检测或校准结果及与规范符合性的指南》第5.5条
