原文由 myoldid(v2963297) 发表:
你安装好工作站后,没有修改过计算机名称吧?如果修改过,需要重新注册控制器。
先重启,在运行栏输入services.msc,看看agilent开头的服务是否正常运行的
另外可以通过控制面板,看看仪器控制器是否正常连接了。这个控制器名称要和电脑名称一样
如果还不行,就重装一下工作站吧。安捷伦的工作站安装过程很容易抽风,换一台电脑就可以。岛津的稳定,但是不好用
安装后我看了服务,有两个没有打开,是我手动打开的,之后我再去仪器控制面板,创建了仪器以后再去配置仪器,显示的就是求助里面的错误提示。主机名没有改。安装不成功后我把电脑ghost了,再安还是这样。这台电脑之前成功安装成功连接过,后来重装了系统再安就不成功了,应该就是哪个配置之类的小问题没有弄好,就是想不到是哪儿
