原文由 hnteng(hnteng) 发表: 你得看什么牌子?什么类型?如果原价是一万以内的,就不要修了。如果是三万以上,就修。 再者,厂家报五千多,可能是过度维修。有的东西你只要知道原理,就一点也不难。 紫外,坏得最多的无非是光栅马达,氘灯。有个别的是光栅坏了。但现在紫外的光学部分通常差不多是密封的,一般不会出问题。再者就是电源部分。 你说出故障现象来,说不定网友可以指导你修。这里紫外高手很多。
原文由 马力(v2795804) 发表:就这问题,高手们帮忙看看怎么解决买一条新的连接线试一下,看看是不是连接线的问题
原文由 马力(v2795804) 发表:国产的,购买的时候3w买的,不能联机是电脑线路都链接好,打开软件,软件显示不能与主机联机,就啥操作都不能进行。厂家初步判断可能主板有问题,换主板加光源系统的维护加上门费,大概要那些费用
原文由 夕阳(anping) 发表: (1)首先更换一台电脑试试看能否联机。(2)如果更换电脑后仍然不能联机,一般是仪器主机电路板的接口芯片换了,换一块接口芯片(估计是RS232型号的))也就是几元钱的事。这种故障,我维修好几次了。
原文由 马力(v2795804) 发表:老师,这个接口怎么拆,我们电工说这接口是焊接上去的,拆了也得是再焊接回去,不好拆也不好焊接呢?是这样的吗?八年的仪器内部这么干净,实验条件不错啊,只是通讯的问题的话,可以修一下的,一般是换一块通讯板,但是如果基线噪声变大的话可以考虑更换,还有就是使用频次的问题,天天用的话建议还是换,还是新仪器用着舒服。
原文由 zzhyy980601(zzhyy980601) 发表:我2006年买的普析1901还在用呢,建议换个电脑重装软件试试。
原文由 夕阳(anping) 发表: 你们查查图中黄色圆圈里的芯片是什么型号的?电工师傅说得对,取下芯片和焊接芯片的确需要有一定专业经验的人员来实施的。你们如果自己搞不好,还是请厂家人员吧?否则会将聋子治成哑巴了。
