主题:【已应助】甲醛检测衍生时间问题
浏览0 回复2 电梯直达
walkingwal
版友们,最近参考《烟用添加剂 甲醛的检测 高效液相色谱法》来做添加剂中甲醛的含量,现在出现这样一个现象,标准要求样品液应衍生10min后上液相测定,我们考察了半小时,2小时,3小时 和24小时,甲醛的含量3小时和24小时无差别,3小时以内的话其实衍生反应是不完全的,那么这样的话同一个样品每次做出来的结果是不一样的,甚至差别很大,比如我周一做的衍生半小时是100mg/kg,昨天衍生了2小时就达到了200,差异太大了,请问下这种情况该怎么办呢?
推荐答案:robin_clhx回复于2022/01/08
DNPH衍生化甲醛的反应,确实存在着温度和反应时长的影响。温度高一些,放置的时间长一些,衍生化率会相对高一些。水性涂料测试甲醛的国标,同样也是DNPH衍生化液相测试,规定的衍生化条件是25℃避光放置24小时的。
按标准规定的做其实也没有问题,标准品和样品都要相同的衍生条件和时间,每次都需要配制曲线的核查溶液跟着样品一起衍生。这样就算是衍生化不完全,只要是标准品和样品都是相同的衍生化效率下,结果不会有很大的差异。这种的液相测试,每一针也就十分钟不到,在样品量不大的情况下,不存在衍生化效率不一致而影响结果的情况。
获取验证码
原鑫生物
www.shyx-bio.com 原鑫生物 官方电话:400-788-2680
售前电话:17721092929 技术支持:14780872423
LC-MS HPLC gc ICP-MS检测 全国专业检测机构 免费提供检测咨询与质检报告图谱
robin_clhx
