原文由 Insm_118f144e(Insm_118f144e) 发表:联用还是连用
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:气相色谱质谱连用仪,能检测哪些物质,可以检测不挥发性物质吗?如果不挥发性物质在高沸点可以挥发,那是否能检测到这个物质呢,能检测的物质首先得符合气相,一些高沸点、热分解的样品就测不了(排除衍生化)。然后也要质谱给力,高沸点的可能气相测完没啥问题,质谱测一个离子源脏的不行,那也是不行。所以这个不能说划一个绝对的线,比如沸点高于多少就不能测了,并不是这样的。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:理论上来讲能够在仪器进样口气化的样品都可以检测,就算有些沸点比进样口温度高也可以检测(但不宜检测高分子化合物),沸点太高的容易污染仪器。一般建议如果有标准可以参考的话就参考标准的方法。有些不是不能测,是效果不好。
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:气质做挥发性以及半挥发性都是最佳的,对于不挥发的物质,还要看分子量以及沸点高低,如果沸点以及分子量都比较大的话还是建议用液相进行测定
