原文由 oscar_2007(oscar_2007) 发表:
略
第一,设备校准及证书完成回到实验室首先进行校准证书确认,确保设备运行是否正常,以及校准证书结果是否满足实验室使用标准要求等。校准只是过程,最终是要自己对校准结果给出合理判断。 《校准证书》中给出的数据,只代表被校仪器校准结束当时的计量特性状态,不一定代表脱离实验室控制,经过长途物流运输抵达实验室时的状态。经过物流长途运输,被校仪器的计量性能有可能已经发生了变化,不通过期间核查,是没办法发现的。
第二,制定设备期间核查年度计划。对设备年度使用频率制定合理的核查频次。比如可以每4个月对设备进行一次期间核查。保证设备各参数运行可靠。 这是后续的期间核查工作,不是楼主取回仪器后,当时要解决的问题。
