原文由安平(byron1111)发表:楼主详细说说实验的具体情况为。同一根色谱柱两次分别连接到ms和fid?还是一根色谱柱后有三通,分别连接到ms和fid?有图有真相
原文由原天(jianquan69)发表:相同条件的我觉得的一些可能性:仪器对压力和流速,都是在柱头端反馈检测的,线速度应该是软件估算出来的-----可能是软件计算出错问题检测一般用是的恒流模式,在柱箱温度升高时,载气粘度变大,线速度会降低,一般mass端很有一段长长的连接管,温度可能会比柱箱温度高,导致实际线速度会突然降低的可能。还有可能 就是气相和气质的死体积不同造成的结果。
原文由深蓝(mitsumi)发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:谢谢,有意思,同样柱流速 FID的先出来,线速度小,而MSD后出来,其线速度大。 初始温度、压力、升温程序也一样吗
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:是同一根柱子,接三通,分别堵一个口。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:是的,线速度是软件估算出来的,不一定是实际情况。
