主题:【已应助】计量建标时,配套设备的检定或者校准机构是否必须是法定计量机构?
浏览0 回复4 电梯直达
秋醉虞阳
计量建标时,配套设备的检定或者校准溯源证书的出具机构是否必须是法定计量机构,还是第三方计量机构出具的证书也能使用
推荐答案:JOE HUI回复于2022/02/17
只要第三方计量机构具备资质能力,满足要求也可以。因为计量标准器及配套设备齐全,计量标准器必须经法定或者计量授权的计量技术机构检定合格(没有计量检定规程的,应当通过校准、比对等方式,将量值溯源至国家计量基准或者社会公用计量标准)。
您可能想找: 仪器认证校准 询底价
很沉
除法律规定需进行强制检定的设备,其他设备第三方校准机构均可以。
如果你们有些设备是属于法律规定,必须强制检定的设备范畴的,应该是要找法定计量机构,其他机构没有这类授权(我记得是这样的)
承之
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
