主题:【已应助】CMA实验室地址变更的问题
浏览0 回复22 电梯直达
Insm_dbf02de0
各位老师想咨询CMA实验室地址变更的问题,我们需要搬到一个新址。第一步一般是变更营业执照,是不是一旦营业执照地址变更后就不能出CMA报告了?
推荐答案:ztyzb回复于2022/02/17
楼主,CMA迁址变更(单纯迁址不扩项的话)政策可能各地不同,像山东就很简单,只需要现场核查设备设施(主要是设备有无重新检定/校准确认)和环境条件,所以个人建议先和发证机构了解下流程。
至于变更营业执照个人不建议放在第一步,因为营业执照变更一般当天即可实现,所以上报材料的时候变更完毕即可。至于中间你的搬迁过程其实是可以不用体现的,专家也不会看,可以最大限度压缩时间。
为了保险起见,建议楼主决定暂停资质的时候和属地市场监管部门报备下,以这个时间作为暂停资质时间,至于营业执照变更时间建议往后放。
获取验证码
搬迁话可以先做分场所,营业执照可以增加这个地址 ,不过搬迁后都是要对设备做检定校准及确认环境是否满足检测等要求,其次CMA现在有告知承诺制了,只要工作最好无缝对接,发证也很快。
2022/2/17 14:13:21 Last edit by zxz19900120
Insm_dbf02de0
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
分场所考虑过这个问题,就是股东方大概率不会答应的
Insm_dbf02de0
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
谢谢解答,我是在上海,听最近刚变更过的朋友讲需要全部参数考核一遍的,不仅仅需要做检定,所以头有点大
action2017
地址变更的完整操作基本等于机构重新进行一次资质认定考核,所有的活动都需要重新进行一次,区别仅是流程比初次申请简单了而已。
原文由 Insm_dbf02de0(Insm_dbf02de0) 发表:
了解了,那你们其实可以迁址扩项一起报。迁址后因为设备因素有可能还需要重新方法验证,工作量属实有点大。个人建议搬迁工作可以根据检测工作需要分批进行,毕竟没搬迁的大型设备还是可以继续出报告的,现场测试的也不受影响,最后快上报材料时变更营业执照。
承之
实验室搬迁的时候再去申请营业执照变更不就得了,正常营业执照变地址也就三个工作日内完成,所以没必要纠结这个呀
Insm_dbf02de0
原文由 action2017(Insm_485713eb) 发表:
真是麻烦呀
Insm_dbf02de0
谢谢,我再想一下
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
