主题:【已应助】苯系物检测
浏览0 回复5 电梯直达
丢丢
求助各路大神,水性涂料检测苯系物,需要用到标准溶液,询问过坛墨,他们只有溶剂型涂料用到的乙酸乙酯中6种苯系物标液,水性涂料应该用哪种标液?能否购买?谢谢~( ̄▽ ̄~)~
推荐答案:歌名回复于2022/02/22
都可以用,不用太介意,涂料只是你是样品类型不一样,样本本身不会进入分析仪器(苯系物GC用的多),经过前处理GC种的样本基质对于目标物的影响没那么大。如果你是有其他的前处理设备(顶空/SPME)的话更不用担心了
歌名
楼主可以看看北京北纳出品的乙酸乙酯中6种苯系物混合标准物质溶液:
英文名称:?6 kinds of TVOC in Ethyl acetate
规格:?2mL
浓度:?7组分
形态:?液体
基质:?乙酸乙酯
有效期:?18个月
存储条件:?2-8℃冷藏密闭及避光条件下保存。使用前应恒温至20±3℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质打开后应一次性使用,使用中严格防止沾污。
详细信息:组分标准值不确定度苯5000μg/mL2%甲苯5000μg/mL2%乙苯5000μg/mL2%邻二甲苯5000μg/mL2%间二甲苯5000μg/mL2%对二甲苯5000μg/mL2%正庚烷(内标)5000μg/mL2%
一、样品制备
本标准物质采用纯度经准确定值的苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯为溶质,正庚烷为内标物,以色谱纯乙酸乙酯为溶剂,在室温20±3℃洁净实验室中采用重量-容量法配制而成。
二、溯源性及定值方法
本标准物质的浓度标准值采用配制值,并用气相色谱法进行量值核验。通过使用满足计量学特性要求的制备、测量方法和计量器具,保证标准物质量值的溯源性。
三、特征量值及扩展不确定度
组分标准值扩展不确定度(k=2)基体苯5000μg/mL2%乙酸乙酯甲苯5000μg/mL2%乙苯5000μg/mL2%邻二甲苯5000μg/mL2%间二甲苯5000μg/mL2%对二甲苯5000μg/mL2%正庚烷(内标)5000μg/mL2%
标准值的扩展不确定度主要由原料纯度、称量、定容以及均匀性、长期稳定性等不确定度合成。
四、均匀性检验及稳定性考察
本标准物质量值自定值之日起,有效期18月,研制单位将继续跟踪监测该标准物质的稳定性,有效期内如发现量值变化,将及时通知用户。
五、包装、储存及使用
包装:本标准物质采用安瓿瓶包装,规格2mL携带或运输时应有防碎裂保护。 储存及使用:2-8℃冷藏密闭及避光条件下保存。使用前应恒温至20±3℃,并充分摇动以保证均匀。本标准物质打开后应一次性使用,使用中严格防止沾污。
Nerif
主要看你要不要换基质啊,水性涂料你提取苯系物嘛?如果提取,比如用二硫化碳提取,那么买二硫化碳中苯系物,如果实在没有对应基质,买甲醇中苯系物溶于水,然后在和样品同样处理步骤也行啊
未来工程师
Insm_71b9a2ec
请问乙酸乙酯中苯系物用什么柱子 我用的-5 苯和溶剂离的太近了
