主题:【讨论】检测机构申请申请判定标准,是否可以出具检测结论?欢迎讨论交流
浏览0 回复13 电梯直达
您可能想找: 技术咨询 询底价
承之
原文由 承之(dacaoyu) 发表:只要检测方法有资质 就可以判定
无检测方法有判定要求的?
承之
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:无检测方法有判定要求的?
没有指定检测方法的,只要出数据的检测方法有资质也是可以出判定的
石头雨
如果申请判定标准的话,当然可以有结论了。我是这样认为的。
Ins_00386fd7
比如说资质里没有保健食品的产品标准,但是有相关参数比如苯山糖、微生物的资质,意思是可以用这个产品标准下判定么?
vm88
chun29
原文由 chun29(chun29) 发表:判定标准不需要申请资质,直接可以用。
好的,看相关资料也是如此。
原文由 vm88(v2826867) 发表:检测方法有资质,就可以判定。
是啊,这是必然
承之
原文由 Ins_00386fd7(Ins_00386fd7) 发表:
如果产品标准指定了这几个资质作为检测方法 那自然是可以,如果没有指定具体方法 但是客户要求,且资质中检测方法也适用这个产品范围,那也是可以的
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
