主题:【原创】防倾倒开关在充电桩的作用
浏览0 回复0 电梯直达
能点科技
汽车充电桩在使用的过程中难免会有意外发生,这个时候就需要有个紧急停止工作的开关,像防倾倒开关,常见于用于汽车充电桩、和取暖机、电风扇,它在其中的功能主要是用于实现对充电桩、取暖器、电风扇等设备的防倾倒保护。
如果充电桩设置有倾倒开关,就可以实现检测充电桩是否处于正常或者倾倒状态。当充电桩倾倒时,防倾倒开关则会给出信号,设备接收到信号后,则会控制断电,或者可以通过云端系统告知维修人员此处有异常,而维修人员则可以通过系统查看是位于哪个区域的充电桩倾倒了。
能点科技的防倾倒开关输出的信号为高低电平信号,采用的是光学原理,体积小,高可靠性, 对比市面上的其他类型的倾倒开关价格更为低廉。
