便携式非甲烷烃分析仪采用催化FID原理,全程高温取样、高温过滤、高温气体传输,完全无冷点,保证测试的准确性。符合国家标准《环境空气和废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法(HJ 1012-2018)》,适用于环境空气应急监测和固定污染源排放监检测,同时检测总烃、甲烷、非甲烷总烃。根据调研结果,目前市场上使用催化-FID方法检测非甲烷烃的便携仪器,主要存在以下问题:l 国产仪器,均存在催化剂寿命短、催化效率不达标问题,导致测试数据出现较大偏差,因此本项目只考虑进口设备。l 部分进口设备一体机集成度不够,要实现非甲烷烃的测试,分析仪主机被拆分成两部分,需要单独的甲烷切割器,对于现场测试工作非常不方便,仪器重量也增加,便携性功能较差。l 对于消耗品各种气的使用,部分进口设备采用非标气瓶,包括燃料气、零气、标气,且不可重复灌充,造成后期使用成本较高。l 针对便携设备,现场工作携带部件越少越好,而很多进口设备外出工作需至少三种气,包括标气、燃料气、零气,气瓶数量较多,且消耗较快。针对上述调研结果,进口JFID便携式非甲烷分析仪能够完全解决上述问题,且性能方面更具有优势,性价比对高,该分析仪具有以下特点:l 整套系统必须全程加热,高温采样、高温测试,预处理系统及甲烷催化模块、FID检测器的温度均可调节。l 量程范围更宽,最高可达5000000ppm,且可动态调整,不需要人为进行量程切换,可满足高浓度工况原位测试,另外高量程分析仪可以胜任低浓度检测有可以胜任污染源入口高浓度的检测需求。l 高度集成,一体化设计,主机内置甲烷催化模块,无需单独在配,便携性更强。目前市场上测非甲烷烃集成度最高便携性最强的设备。l 主机内置内置催化空气净化器和零点气自动生成器,因此仪器运行无需再配零气,只需两瓶气即可(标气、燃料气)。l 测试时间间隔可设,可设置间隔多长时间出一组数据,最快可5秒出一组数据,真正实现瞬态测试,且提高现在工作效率。l 消耗气均使用国家标准气瓶,后期可重复灌充反复使用,大大节约后期使用成本。l 操作简单,仪器具有开机自动加热、自动点火、自动校准功能,无需任何手动操作。
