主题:【已应助】硅钼蓝比色法测矿石中二氧化硅的母液酸度问题?
浏览0 回复3 电梯直达
PanDa
在测红土镍矿以及炉渣中的二氧化硅,查询资料文献(见后文附件)发现这个母液有酸度要求,但是看文献的时候,不知道人家那个酸度是什么算出来的??
问题是这样:
实验室分析纯盐酸的密度1.18克/毫升,质量分数36%,分子量36.46;那么取10毫升盐酸加到40毫升水中,盐酸的浓度(当量)什么算出来得0.96摩尔/升??
推荐答案:sdlzkw007回复于2022/03/14
简单来说就是把密度,摩尔质量以及取样(盐酸)体积,最后定容体积(混合后)代入公式计算所得。40毫升水中加入10毫升盐酸所得约等于50毫升溶液,密度是1.18质量就是11.8克,乘以百分含量36%,摩尔数就是0.1165,除以最后定容体积所得摩尔浓度就是2.33Mol/L
获取验证码
sdlzkw007
2022/3/14 14:32:47 Last edit by sdlzkw007
PanDa
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
简单来说就是把密度,摩尔质量以及取样(盐酸)体积,最后定容体积(混合后)代入公式计算所得。40毫升水中加入5毫升盐酸所得约等于45毫升溶液,密度是1.18质量就是5.9克,摩尔数就是0.162,除以最后定容体积所得摩尔浓度就是3.6Mol/L
谢谢回复
1,5.9克不是还得乘以盐酸的质量分数 0.36(36%)??
2,文献上面的说法就是:10毫升盐酸加入40毫升的水,混合后酸度是0.96摩尔/升。
    算出来不是0.96啊??
  而是 2.33摩尔/升。
xiaoheihei
实验室分析纯盐酸的密度1.18克/毫升,质量分数36%,分子量36.46,计算的物质量浓度为11.65mol/L;那么取10毫升盐酸加到40毫升水中,盐酸的浓度稀释5倍为2.33摩尔/升。估计是加入到你的样品中间溶液中后的酸度值,具体还要看加入的体积才能计算。
