主题:【已应助】溶液中硫酸根离子浓度的检测方法
浏览0 回复8 电梯直达
Ins_1054b733
求溶液中硫酸根离子浓度的检测方法汇总,想试试每种方法的误差,谢谢大家!
推荐答案:ztyzb回复于2023/03/30
楼主,生态环境检测领域常用的方法有:
1、GBT 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标    1.1 硫酸钡比浊法;
2、GBT 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标    1.2 离子色谱法;
3、GBT 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标    1.3 铬酸钡分光光度法(热法);
4、GBT 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标    1.3 铬酸钡分光光度法(冷法);
5、GBT 5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标    1.5 硫酸钡灼烧称量法;
6、HJ 84-2016 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法;
7、GB/T 11899-1989 水质 硫酸盐的测定  重量法
您可能想找: 其它水质分析 询底价
yiukk
不清楚楼主测试的硫酸根浓度大小,浓度大的可以用化学分析的方法或离子色谱仪,浓度小的可以用离子色谱仪,参考下:
GB / T 13025.8-2012制盐工业通用试验方法硫酸根的测定,
NY / T 1121.18-2006土壤检测第18部分:土壤硫酸根离子含量的测定,
GB /T39305-2020再生水水质氟、氯、亚硝酸根、硝酸根、硫酸根的测定离子色谱法,
DB63/T1847-2020卤水中硫酸根的测定离子色谱法,
T / QAS 074-2021碳酸锂中硫酸根含量的测定电感耦合等离子体发射光谱法,
T / QAS 004-2019卤水卤水中硫酸根的测定﹣重量法,
T / QAS 008-2019卤水卤水中硫酸根的测定离子色谱法,
GB / T 14642-2009工业循环冷却水及锅炉水中氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根的测定离子色谱法,
GB/T 23273.7-2009 草酸钴化学分析方法 第7部分:硫酸根离子量的测定 燃烧-碘量法,
GB/T 12737-2008 工业用化工产品中以硫酸根表示的痕量硫化合物测定的通用方法 还原和滴定法,
DB64/T 1733-2020 土壤硫酸根离子测定 阳离子交换树脂法,
2023/3/30 13:28:44 Last edit by m3255382
检测硫酸根含量的方法主要有重量法、滴定法、分光光度法、离子色谱法(IC法)、浊度计法、原子吸收法(AAS)、ICP-AES法等。其中,重量法、IC法、浊度计法是检测油田水中硫酸根含量推荐的三种方法;滴定法、分光光度法在油田上的应用较为广泛;光谱法是新型的检测方法。
楼主,生态环境检测领域常用的方法有:
Ins_3f641bf2
原文由 yiukk(m3255382) 发表:
如果是固体样该如何检测?
patriot
原文由 Ins_3f641bf2(Ins_3f641bf2) 发表:
如果是固体样该如何检测?
转化成溶液再检测呀。然后您会再问,怎么转化成溶液呀?
告诉您一个彻底解决的方法,对外委托送样分析,或您去重新读个第二学位,叫化学系分析化学专业。
Ins_3f641bf2
原文由 patriot(qugd) 发表:
您说转化成溶液,说得很大概,怎么转,加盐酸溶解吗还是加王水溶解呢?我认为楼主的意思是更加想说溶解的步骤,,而不是希望得到建议读第二学位,读了分析化学一定会?
patriot
读了分析化学专业的第二学位一定会,因为固体样品处理成溶液,有相当多的方法,只是您不了解。
如果一个复杂的问题通过读两个帖子就能解决,学习专业知识还有必要么?您也可以看看一些相关的分析样品处理问题。
六弦琴
一直都在找这个东西,终于找到了,谢谢朋友的分享
