原文由 zbb1982(zbb1982) 发表:原文由 fsnightrain(fsnightrain) 发表:
对了!热电新的能量色散X荧光据说采用新型SiLi检测器,灵敏度有很大的提升,检测限更低,生命更长,能达到10年左右。不知道是否如宣传的这样,希望知情者不吝赐教!
Si-Li探测器的测试效果确实比SiPIN或者是SDD的都要好,但是有一个缺点就是环境温度要求比较高,一般的Si-PIN,SDD要求的环境在-40度,但是Si-Li的要求在-90度,用电制冷的方法比较难实现,一般使用液氮制冷,如果能用电制冷的话,以后将会是一个趋势了
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 zbb1982(zbb1982) 发表:原文由 fsnightrain(fsnightrain) 发表:
现在电制冷的产品有哪些?
原文由 291943731q(291943731q) 发表:
如今的电制冷小型SDD检测器分辨率可以到达132—140ev,Be窗膜厚度仅8微米。
以后还会提高,精度和准度肯定会超过波散的,WD-XRF几十年没有什么大的进步了,ED-xrf倒是突飞猛进,像全反射ed-xrf市场化产品已经LLD达到几十ppb,实验室设备检测线更低(实验环境影响)。
原文由 zbb1982(zbb1982) 发表:原文由 291943731q(291943731q) 发表:
楼主的这个设想估计比较难实现,能散想超过波散比较难的,能量色散的精度要靠电子元件本身的精度,温度的影响,电子噪音的影响,幅度的采集精度去保证,而波散主要是考机械运动控制精度和光学器件去保证,所以估计非常难。
原文由 291943731q(291943731q) 发表:原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 291943731q(291943731q) 发表:
全反射的检测器分辨率达到多少?
当然随着sdd检测器分辨率走呀。
