主题:【求助】如何用气质联用测气体样品中的小分子无机物,如氧气、氨气?谢谢!
浏览0 回复4 电梯直达
bloodmoor
我有一样品,大部分是氨气,少量的叔丁醇,也可能含有少量的氧气、氧化二氮。
用热电的气质联用仪仅仅检测出了叔丁醇,其余物质都没有检出,请教是什么问题?是柱子的原因吗?
另外,测试中用氮气作载气,但最后的图上居然有氮气的峰,很令我不解。。。。
高手请指教!!!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
bloodmoor
这里好冷清啊。。。。
对了,载气可能是用的氦气,可能是我搞错了。
learner1999
当然必须使用氦气,有氮气碎片,是应为空气的原因
huadrag
气体样品中的小分子物质一直以来都是气质联用中一个非常头疼的问题,因为联质谱需要用毛细管,高真空,而你所测样品在气相上需要用填充柱,大量,故目前好像用气体质谱的更多。而对于气体样品中含有氮气那就是很正常的啦,你的样品如果不是超真空保存的话,那不就会有吗?
bloodmoor
问了一下,确实是用氦气作载气的。呵呵
后来又测试了一次,虽然几乎所有的峰都连成一片了,但是在质谱图上总算还是能找到氨气和氧气的特征峰了。。。
我问给我测试样品的实验室的一个老师为什么都分不开,他说气体的沸点都很低,所以气相色谱难以区分开来。分不开的话,含量也就没法算,还是没什么用。。。。
难道要在低温下进样,然后程序升温?
难道就没有合适的办法测这种低沸点的小分子无机物了?
高人请指点啊!
