主题:【已应助】土壤六价铬回收率低
浏览0 回复5 电梯直达
认真学习的小不点
hj1082-2019这个标准检测六价铬的时候回收率太低,大家有没有好办法,。全部按照标准要求检测的
推荐答案:123回复于2022/03/28
还原性物质将所加入的六价铬还原为三价,经碱消解处理后,三价铬不能被提取,导致回收率差。导致在检测过程中最终样品加标回收率在80%以下。因此,应综合分析空白含量、空白加标回收率及样品加标回收率3项质控指标评价检测质量,若空白及空白加标回收率合格,样品加标回收率低,证明所加入的六价铬标样被还原,样品的试验数据依然可靠
检测结果回收率太低,楼主有做有证参考物质吗?或者考虑样品加标回收看看,排查下样品前处理和仪器分析过程原因等。
化学潜行者
楼主,实话实说这个标准出来后质疑就很多,主要如下:1、保存期相较HJ/T 166变动太大;2、曲线不好做;3、有证标准品不管是进口的还是地矿行业的做出来都偏低;4、火焰法检出限到不了那么低。
既然已经实施了,建议楼主根据用标准品用自身设备优化下实验条件和前处理条件。建议有1、提取时间延长;2、滤膜抽滤改为离心试试。
Ins_d120db10
氯化镁变成溶液加进去,加热搅拌时间延长,用icp测。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
