主题:【已应助】水质总氮检测
浏览0 回复15 电梯直达
冰饼兵
实验中总氮空白6组平行吸光度均小于0.01,这与一般实验结果有点出入,一般在0.02左右,标准中要低于0.03。本人使用玻璃器皿均使用酸浸泡16小时,消解锅内换上UP水,过硫酸钾使用进口的,请问这样的结果正常吗?
推荐答案:ppttmmyy回复于2022/03/30
<=0.3标准范围内是符合要求的
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
纯水中含有一定浓度的硝酸根离子。若是硝酸根离子,无需消解即在A220时可以产生
吸光度,且在参比溶液和空白溶液及标准溶
液(因为实验用水相同)中含量相同,其值
在参比溶液调零时被扣除,从而对同一实验
用水的标准曲线、空白值和标准样品测定无
影响。一旦试样溶剂不为参比溶液实验用水
时,实验用水中的硝酸盐在参比溶液调零时
被忽略,使得实际是有一定硝酸根离子浓度
的参比溶液变为零浓度点,从而使实验结果
偏低。
mingxiaoyan
mingxiaoyan
理论上肯定是空白越低越好,但是受容器试剂等影响会有一定的吸光度值,这就需要控制各种因素来降低,具体可以参考文献《总氮测定过程中空白吸光值偏高的原因分析》
检测老菜鸟
这么紧张干啥,空白肯定是越低越好。当然你要全是0.00那就是仪器坏了
楼主,结果正常,总氮空白在220nm-275nm的吸光度后是出现0.01几的吸光度是正常的
我们平时做的时候220nm处的吸光度一般是0.022左右,275nm处的吸光度有0.004左右,问题不大。
yinzheng02163
楼主,我们实验室的空白校正吸光值在0.015左右,低的时候是0.010左右,A275基本上在0.005以下,同样进口过硫酸钾。
根据楼主的描述感觉没什么不妥的,毕竟低于0.030即可,楼主可以把具体A220和A275发出来看下,包括标准系列的,一般按照标准绘制曲线的话斜率在0.01左右。
建议楼主查看下按照标准要求做的准确度和精密度,如果空白、斜率、精密度和准确度都没问题那就是没问题。
俭以养德101
冰饼兵
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
