主题:【求助】自来水厂 源水或出厂水中高氯酸盐超标的原因和解决办法
浏览0 回复3 电梯直达
byfghnfg
为什么新标准要新增这一项,自来水处理过程有什么办法降低这个指标含量吗?
获取验证码
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
为什么新标准要新增这一项,
高氯酸盐广泛应用于烟火、军工、燃料、航天、纺织、冶炼等行业,对甲状腺功能有较强的干扰作用,影响人体发育。
高氯酸盐的处理方法主要有离子交换法、生物还原法、膜技术、化学催化还 原法W及其组合工艺。在运些处理技术中,应用最广泛最有效的是离子交换和生物还原法。 离子交换法具有操作简单、吸附容量大、接触时间短和占地面积小的优点,对低浓度高氯酸 盐去除尤其有效。
byfghnfg
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:为什么新标准要新增这一项,高氯酸盐广泛应用于烟火、军工、燃料、航天、纺织、冶炼等行业,对甲状腺功能有较强的干扰作用,影响人体发育。自来水处理过程有什么办法降低这个指标含量吗?高氯酸盐的处理方法主要有离子交换法、生物还原法、膜技术、化学催化还 原法W及其组合工艺。在运些处理技术中,应用最广泛最有效的是离子交换和生物还原法。 离子交换法具有操作简单、吸附容量大、接触时间短和占地面积小的优点,对低浓度高氯酸 盐去除尤其有效。
离子交换法主要是用在水处理的哪个环节上,需要添加什么设备吗
abzh99312
离子交换成本较高,应该不适合水厂这种大规模处理
以下介绍不一定适用,请参考:
高氯酸盐是一种特殊的化学物质,被广泛地应用于航天及军火工业等领域。近年来随着我国航天事业以及工业的飞速发展,在工业生产过程中,会产生含高浓度的高氯酸盐废水,并排放至水环境中,因此有效去除水体中的高氯酸盐迫在眉睫。高氯酸盐在自然水体中具有持久性、强稳定性和高溶解性等特点。当少量的高氯酸盐进入人体内时,可抑制人体甲状腺对碘离子的吸收,并影响甲状腺激素的合成与分泌,从而严重危害人体的健康。因此,美国、日本等发达国家已将高氯酸盐列为一类污染物,在2005年,美国环保署所确定饮用水中的高氯酸盐的安全阈值不得超过24.5μg/L。近些年来,在我国大部分地区的地表水及地下水都出现了高氯酸盐污染超标的现象,并导致了非常严峻的水环境问题,然而我国对此污染物去除技术的研究存在较明显的滞后,因此必须开展相应的研究工作来有效地去除水环境中的高氯酸盐。
目前对高氯酸盐的去除方法主要有物化处理法及生物处理法,
物化处理法只是将高氯酸盐进行了富集,需二次处理,并且花费的成本较高,不适于大规模工业废水处理。相比之下生物法具有效率高,成本低及可实现高氯酸盐的无害化转化等特点,成为目前本领域的研究热点。根据微生物代谢类型的不同,生物还原高氯酸盐的方法主要分为异养法和自养法。异养法以有机物为电子供体,高氯酸盐作为电子受体。该方法具有较高的还原效率,但该方法常需要投加适量的有机物以实现高氯酸盐的有效去除,当有机物投加过量时,会对出水造成二次污染;有机物投加不足时,导致高氯酸盐得不到有效还原。自养法以无机物作为电子供体,高氯酸盐作为电子受体。硫自养法具有产泥量低及不需要额外碳源的投加等优点,其中硫磺颗粒作为众多科研工作者常选的自养电子供体。但硫自养工艺还原高氯酸盐是一个产酸的过程,因此在该过程中需要投加碱度,实现体系内酸碱平衡,以保障微生物的活性,这导致工艺成本费用的增加。并且硫自养工艺去除高浓度高氯酸盐会导致出水含大量硫酸盐,易造成出水硫酸盐二次污染,因此该工艺适合去除含低浓度高氯酸盐废水。 作者:漓源污水处理
