主题:【已应助】请教一下,CL01L里面7.2.1.6“当需要开发方法时,应予以策划,指定具备能力的人员,并为其配备足够的资源。在方法开发的过程中,应进行定期评审,以确定持续满足客户需求。开发计划的任何变更应得到批准和授权。”这个是针对标准方法还是非标方法啊
浏览0 回复16 电梯直达
温馨圆梦
推荐答案:123回复于2022/03/30
7.2.1.6 条款说实验室需要开发方法时应做的事情。这个条款主要针对的是实验室制定的法,当然是非标准方法。它强调的是实验室制定方法前应该首先进行策划,指定有资格有能力的
人来制定方法,并且为他们配备足够的资(人机料法环测),方法开发过程中,应该定期评审,确保标准能持续满足客户需求,如果对开发计划进行修订应该得到批准和授权(对应
6.2.6)。因此,认可委发布的 2006 版2018 版准则的对照表中,7.2.1.6 对应的是原准则中的 5.4.3 实验室制定方法的要求。
该帖子作者被版主 状元秀5积分, 2经验,加分理由:鼓励提出话题
您可能想找: 技术咨询 询底价
mingxiaoyan
都包括在内,不限标准方法或者非标方法,意思是在做方法验证(标准方法)或者方法确认(非标方法)前需要进行定期评审,确保实验室人机物料法环等都持续满足要求,特别是客户的持续需求。
mingxiaoyan
可以参考下这个帖子https://m.instrument.com.cn/bbs/d-6842903-1.html
很多大牛对此问题进行可解释
温馨圆梦
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:
很多大牛对此问题进行可解释
这里面最后也没定论啊
jjiang2
通标小菜鸟
都有,其实就是在方法开发程序(也可以是方法验证和确认)中予以详细规定,谁负责策划,谁负责计划,谁负责实施以及如何实施;其实就是把方法验证和方法确认过程规定好。
Ins_6b96c456
安全员
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
