原文由 安平(byron1111) 发表: 楼主详细描述一下具体的分析条件为好,检测器的电流不可以设定为0,否则噪声较大。 楼主的谱图,低温段的基线噪声较小,高温段的基线噪声较大。 建议怀疑一下色谱柱和进样口的污染。 建议老化一下色谱柱和进样口,清洗进样口。 此外需要注意载气的纯度,仪器载气净化器的状态,建议维护或者更换,最后检查和确认是尾吹气净化器的洁净状态。
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:楼上一位已经提示,在使用ECD时所用的载气纯度是多少?感觉还是检测器被污染。
原文由 Insm_496a40ee(Insm_496a40ee) 发表: 高纯氮99.995%,共用同一瓶载气的另一台GC上ECD很正常
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:多进几针空白正已烷,看基线会不会下降。
原文由 安平(byron1111) 发表: 进样口本体和外围的附属管路和过滤器都需要检查和清洗或者更换。
