如气相色谱仪在使用时流量上不去,我们为您总结了几点技巧: 1.直观检查
首先检查气相色谱仪系统是否有明显的漏气声。在仪器系统气路有较大的泄漏发生时,很可能导致流量调不上去。如果听不到漏气声则转入第三步进行。
2.查漏
听到有漏气声之后,可依照声音发出的方向而逐步定位。此时可利用皂液的涂抹进一步确定漏气的发生处。找到原因后及时堵漏。
3.柱前压观察
观察柱前压指示表的数值大小,可迅速判断是气源引起的故障,还是仪器内部气路堵塞及损伤造成的。如果是柱前压太低,则说明气源需要检查;如果柱前压正常则需要检查仪器的内部气路。
4.钢瓶高压检查
打开钢瓶阀后,观察高压表指示,压力应在1-15MPa之间。如果压力在1MPa以下,停用该钢瓶,换气;如压力值在合适的范围之内,说明钢瓶压力正常。
5.减压阀上低压输出检查
调节减压阀看钢瓶上低压表指示能否调到0.25-0.6MPa之间。如果正常,可怀疑气路过滤接头有堵塞或者是仪器上的稳定阀有问题,此时应按照第六步来进行;如低压值不正常,则说明减压阀有问题。
6.过滤器堵塞及稳压阀检查
将过滤器出口到气相色谱仪气源入口处的接头缓缓旋开,观察是否有较强的气流从接头处跑出。如有,则说明过滤器不堵塞,稳压阀可能有问题。在确定稳压阀不出气后,可进行阀拆卸与清洗,这可能是稳压阀内阀针与阀座间堵塞所致。如清洗后阀仍不能正常工作,最好换一个新阀;在上面试验中若无较强气流从旋开的接头中流出,需要检查过滤器入口前后可能堵塞之处;当然中间管线的堵塞也是可能的,但发生率甚小。
