主题:【已应助】克百威标液直线为何做不直?
浏览0 回复4 电梯直达
仪器为AB 4500  克百威的离子对是222  165/123  DP:70  CE:17/29
1. 克百威标液浓度为0.005ug/mL、0.01ug/mL、0.05ug/mL、0.1ug/mL、0.2ug/mL。直线r=0.98  混标24种标液,其它直线可以达到0.995以上
2. 流动相为纯水+0.005%甲酸+1mM甲酸铵,有机相为纯甲醇。
3. 用纯甲醇配制直线,用样品基质配制直线,直线都很差。
4. 同时做不直的还有速灭威、辛硫磷,负离子模式下有氟甲腈、氟虫腈硫醚、氟虫腈砜等。
5. 不用怀疑配直线的手法,因为其它农药直线很好,做的是24种混标。
6. 进样量为5uL。进样量为1uL时也试过,也是这个样子。
推荐答案:zyl3367898回复于2022/04/08
问过工程师了,峰面积超过e的7次方后,基本饱合了,直线就做不直,我把浓度改为最高点0.01、0.005、0.001、0.0005、0.0001后,直线做的很好。
该帖子作者被版主 雾非雾5积分, 2经验,加分理由:讨论
获取验证码
王熊猫君
是不是仪器方面的问题?
之前也遇到过,后来第二次做又好了,没找到问题所在
用液质做直线,要根据目标物的峰面积来确定浓度点,峰面积不要超过e的7次方。
