主题:【原创】【仪器心得】DL-6300自动烟尘烟气测试仪--推荐指南
检测老菜鸟
DL-6300自动烟尘烟气测试仪
  固定污染源一直是工厂废气中的重点,工厂废气一般包括有组织废气和无组织废气,而固定污染源就是有组织。
而固定污染源采样是工厂废气采样的重点,一般情况下,工厂出于应对职业卫生安全检查、消防安全检查、
安全评价检查还有一些环境保护的法律法规等会设置废气、烟尘等集气和处理设施,所以大多数污染物会从固定污染源进行处理和排放。
那么如何精确有效的进行这些污染
物的测定呢,这里介绍一台仪器
DL-6300型自动烟尘烟气测试仪
DL-6300型自动烟尘烟气测试仪是青岛动力伟业研发和生产的新一代智能型烟尘烟气测试仪
青岛动力伟业是一家研发生产环境、水质、气体安全检测及采样仪器的技术型企业。
在第一次接触青岛动力伟业这家公司的时候是在
2017年,当时入职一个新公司,公司准备扩项环境,
而之前我们公司购买的环境采样设备大多数是某应,某瑞等品牌,但是新公司的资金流转出现问题,
不可避免的要选择性价比高的产品,这时才接触了这家公司。青岛动力伟业自产产品线已覆盖环境、水质、气体三大类,
红外分光测油仪、分光光度计、烟尘烟气分析仪、智能中(大)流量颗粒物采样器、大气采样器、
COD快速测定仪、
BOD快速测定仪等产品畅销30多个省。产品类型众多,曾经我还以为其是一个仪器供应商,而非仪器生产商。
  DL-6300型自动烟尘烟气测试仪的第一个优点是烟尘烟气同机采样及检测能够大大缩短现场工作时间
之前我们使用过的好几个品牌的设备,都是需要一边测工况,一边用烟气分析仪进行烟气的采样,感觉非常浪费仪器,
一天测一个大工厂的日常监测都做不了。而使用
DL-6300型
自动烟尘烟气测试仪就不太一样,
其主机内
集成差压、微压传感器、微处理器、直流无刷旋片泵,基于皮托管平行法等速采样原理,自动测量跟踪烟气流速等速采集烟尘
而且主机内有温度传感器和压力传感器,能测量计算包括动压、静压、全压、烟气流速、干、湿球温度、含湿量、烟气排放量等在内的所有参数
工况参数基本全覆盖,适用于各种锅炉、工业炉窑的烟尘排放浓度、折算浓度和排放总量的测定和各种锅炉、
工业炉窑的
SO
2NO、NO2CO、H2S等有害气体的排放浓度、折算浓度和排放总量的测定及各类脱硫设备效率的测定
  DL-6300型自动烟尘烟气测试仪的第二个优点是方便快捷。首先是电化学传感器,这个是与线路板一起设计的,
如果因为标准更新或者其他原因想升级新一代产品会更加简捷方便。然后是不同种类的打印选项,
因为
烟尘烟气监测数据繁多,不同顾客不同测试目的对数据要求各异,如果打印的时候出现错误就比较麻烦,
所以根据
需求来选择要打印的数据也是比较方便的。
  当然DL-6300型自动烟尘烟气测试仪最大的特点并不是技术特点,而是售后,
我想大多数用户在选择购买设备的其中一个重点就是维修维护售后等内容。就我目前了解的,青岛动力伟业并没有在全国广设售后点,
但是线上响应及时加上设备维修一般较简单,除非是硬件损坏需更换的情况下一般都能在现场解决。
获取验证码
青岛动力伟业姜伟
