原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:1、楼主火焰法做的如何?首先排除元素灯的问题;2、设备是不是好长时间没用了?感觉峰型不正常,铅镉相对简单些。
原文由 123(m3149125) 发表:重新调节石墨炉管口位置,石墨帽和石墨锥的清洁,样品的配置有没有污染
原文由 实验室全能大叔(Insm_f59c9382) 发表: 火焰法做实验没有问题, 都正常, 设备一直使用, 这个问题是逐渐出现的, 就是一开始偶尔不正常, 然后异常次数越来越多。 到现在就是大部分都不正常,偶尔出个正常值。
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表: 石墨管换新的了吗?
原文由 实验室全能大叔(Insm_f59c9382) 发表: 换新的也是这样。 之前好的时候,石墨管都用坏了,曲线也能做出来就是吸光值整体偏低, 但是曲线还可以的。 现在新的石墨管出的吸光值时大时小完全没有规律。石墨锥也检查了。 没有发现石墨锥破损和不平整。 只是感觉现在加热升温时噪音比较大, 尤其是出的值不正常时。
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主,看峰形感觉就像是整个流程中某个部分或者好几个部分被污染了,需要清洗,或者是自动进样器或者后面的石墨管,楼主多跑几次空白清洗下吧,实在不行分段换换新的。
原文由 实验室全能大叔(Insm_f59c9382) 发表: 感谢给的建议! 分段换换新的 是指?
