主题:【已应助】新标准HJ 1226-2021 水质 硫化物的测定与老标准GB/T 16489-1996
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_a0540867
在新标准实施之日起2022年3月1日,第三方环境监测实验室和国家环保检测部门,在检测水质中硫化物项目出具CMA报告的时候,是一定要使用HJ 1226方法,还是两个标准都可以使用?
推荐答案:ztyzb回复于2022/04/12
楼主,硫化物HJ 1226-2021与GB/T 16489-1996的关系与之前的pH HJ 1147-2020与GB/T 6920-1986是一样的,而且标准前言里也说的很明确,如下图
原标准只是在生态环境标准中停止执行,并不是作废,两者也不是替代关系,山东这边申请新标准资质必须是扩项,所以:
1、如果贵实验室出具的数据报告是对接生态环境主管部门的或者归生态环境主管部门监管的,原标准不能用了,如环评、验收监测、排污许可、环境质量监测等;
2、如果是非生态环境类别监测不归生态环境主管部门管,如城市排水处监测等原标准贵单位有资质的话还是可以用的。
不过还是建议楼主尽早扩项,毕竟现在很多检查是多部门联动的。
omjia
新标准实行日起3月1号以后,老标准停止使用,除非客户自己要求使用旧标准,这种情况如果旧标准仍在资质认定范围内保留,可以加盖CMA。CMA标志使用严格执行在能力范围内的,如果新标准未通过认定不能加盖CMA。
2022/4/12 13:47:53 Last edit by liqunqueen
具体看情况,CMA资质认定对新旧标准使用是有要求:实验室依据认可准则“检验检测机构应优先使用标准方法,并确保使用标准的有效版本”实验室使用旧标准对依据旧标准生产的产品实施检验检测,属于认可准则规定之外的特殊合同约定情形。可以使用旧标准为了便于开展产品质量监督抽查检验检测,满足相关执法监督需要:   允许实验室在资质认定能力附表中保留旧标准   允许实验室申请扩增旧标准,扩项程序可依标准变更情形适当简化。
资质认定不可以,新版标准替代旧版标准,只能用新版标准。除非你不盖 CMA 章,并在报告上声明:仅供内部参考,不具证明作用
CNAS/CMA咨询
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
正解。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
