太阳能热水器测试系统实时显示检测数值
太阳能作为清洁能源备受大家欢迎,阳台壁挂系统的成熟已然走进了千家万户,本着无动力自然循环,可靠、稳定、节能的优势,以及分户独立、方便管理的优点,加上无过热技术、安全防护技术、智能控制技术,让用户使用做到舒适、安全、节能。
太阳能热水器测试系统及测量过程:平板集热器方向正南,累计辐照量大于16mJ/m2;白天试验期间的平均环境温度应大于15℃,小于30℃;温度传感器安装在水箱中部;总日射表传感器应安装在平板集热器高度的中间位置,并与平板集热器采光平面平行,两平行面的平行度相差应小于1°。太阳能热水器测试系统安装位置应避免太阳集热器的反射对其测量结果产生影响。在整个测试期间,总日射表不应遮挡太阳集热器采光,并不被其它物体遮挡。
太阳能热水器测试系统组成及型号:相同的平板集热器2块(尺寸L×W×H为2400×800×80mm,采光面积1.76m2);夹套式100L水箱2台;集热器循环管道采用不锈钢波纹管Φ16-22,单路循环管道长度小于1.5米。混水循环水泵2台;太阳能测试系统一套;安装工具一套。
测试系统1:平板集热器的安装倾角与建筑南立面夹角∠28°(与地面夹角62°);
测试系统2:平板集热器的安装倾角与建筑南立面夹角∠0°(与地面夹角90°);
试验开始,需测储水箱的试验水量,测量如下:打开上水阀门给储水箱上水,当水箱热水出水口流量稳定后,说明水箱已注满水,关闭上水阀门。随后进行储水箱放水试验,测量水箱能放出水的容量,测试结果:系统1储热水箱放水量97.5升;系统2储热水箱放水量97.4升。接下来按照规范要求进行测试仪器安装。
阳台壁挂太阳能系统作为高层住宅的一种清洁能源解决方案得到了普及,现有的阳台壁挂式太阳能热水系统在安装时为保证系统的效率要求集热器必须与建筑立面有15~30°的倾角,而集热器在建筑立面上倾斜安装,会影响到整个建筑的外观,并且会对下层住户的采光造成一定影响,降低住宅使用功能的舒适性。现在楼盘对建筑立面的效果要求越来越高,亟需解决壁挂太阳能与建筑完美结合的问题。而集热器垂直安装、嵌入建筑的南立面是一种有效的解决方案。我们对垂直安装与倾斜安装的太阳能热水系统热效率、日有用的热量、水箱温升等进行了研究。平板太阳能集热器是指吸热体结构基本为平板形状的太阳能集热器。它具有结构简单,维护方便,集热效率高,使用寿命长,可利用直射和散射太阳光等优点。它可用于产生40~80℃中等温度的热水,也可用于空气加热。平板集热器的基本结构主要由透明盖板、吸热体、保温层、边框外壳组成。其工作原理为:当太阳光透过透明玻璃盖板射到表面涂有太阳能吸收涂层的吸热体板上时,吸热体吸收太阳辐射能,并将吸收的太阳辐射能转换成热能。
