主题:【讨论】创新计量中在线计量与动态计量区别是什么?
浏览0 回复9 电梯直达
物价真高
创新计量中,在线计量与动态计量区别是什么?目前有什么计量校准的案例?或者成果转化成功案例?
获取验证码
刘彦刚
在线计量与动态计量区别是什么?
      个人理解:在线计量其内含较动态计量内含更大,动态计量指被计量的计量器具,在我们计量时是处在运动的状态。仅供参考!
路云
      不知楼主所说的“在线计量”是不是就是指“在线校准”,“动态计量”是不是就是指“动态量的校准”。
刘彦刚
原文由 路云(luyunnc) 发表:
是的,楼主所说的“在线计量”是指“在线校准或检定”,“动态计量”是就是指“动态的校准和测量”。
路云
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:  是的,楼主所说的“在线计量”是指“在线校准或检定”,“动态计量”是就是指“动态的校准和测量”。
我说的是“动态量的校准”,不是“动态校准”。
刘彦刚
原文由 路云(luyunnc) 发表:
哦!知道了,“动态量的校准”是指横轴是时间,纵轴是我们是最关注的被测量。
路云
原文由刘彦刚(pxsjlslyg)发表:
    最好楼主能出来说明一下,否则我们都是在这里瞎猜。
1
2022/4/22 22:50:14 Last edit by luyunnc
刘彦刚
原文由 路云(luyunnc) 发表:
是哦!
物价真高
原文由 路云(luyunnc) 发表:
出处一:
量值定义世界、精准改变未来。计量是认识世界、改造世界的重要工具,也是国家核心竞争力的重要标志。近年来,随着科技尖端技术的迅速发展,无论是军工还是其他工业领域,动态参数测试技术已成为国内外计量测试技术发展的最新动向之一。2018年在中国科协发布的60个重大科学问题和重大工程技术难题中,空天科技领域中的高精度动态测量问题也位列其中,是我国科技领域中真正的“硬骨头”。
为持续追踪传感器动态校准技术热点,加强基础性、创新性研究,推动传感器动态校准技术发展, 将在2020年第二、三季度适时在银川召开“传感器动态校准技术交流研讨会”,会议由《计测技术》杂志牵头组织、航空工业计量所相关单位联合主办,相关企事业单位共同参与。为此,《计测技术》杂志推出“传感器动态校准技术”专题,现向广大计量、检定、测试、科研人员征集稿件
出处二:
动态测量是以确定量值随时间变化为目的的一组操作。也可以简单地认为动态测量即是量值随时间变化的波形测量与表述。
动态测试是确定给定对象的本征动态特性极限或动态激励响应特性极限的一组操作。可以是一个或多个动态特性参量的测试,以一个或多个特征参量方式表征测试结果。特征参量可以是极限参量或条件极限参量,对于每一个参量的极限,通常会有上下两个极限值。
动态校准可以认为是确定计量器具示值动态变化极限特性的一组操作,并以校准结果方式给其动态变化极 限特性重新赋值,也称动态特性校准或动态计量。
出处三:国务院关于印发计量发展规划(2021—2035年)的通知
(十三)服务数字中国建设。加强计量与现代数字技术、网络技术以及产业数字化科研生产平台联动。针对工业先进制造,加快基于协调世界时(UTC)的分布式可靠时间同步技术、时空敏感网络、传感器动态校准等数字计量设施建设。以量值为核心,提升数字终端产品、智能终端产品计量溯源能力。开展智能传感器、微机电系统(MEMS)传感器等关键参数计量测试技术研究,提升物联网感知装备质量水平,打造全频域、全时段、全要素的计量支撑能力。
路云
原文由 物价真高(v2771427) 发表:
出处一:
出处二:
      从以上所列出的几个出处看,他所说的“动态测量(或校准)”就是“动态参数测量”。“在线校准”应该比较好理解,可以从以下定义中去揣摩:
      而对于“动态参数的测量”,应首先弄清楚什么叫“动态参量”。根据我自己所熟悉的领域,找了几条有关“动态力”的术语定义,或许有助于对“动态参量”的理解。例如:冲击力、爆破力、振动、皮带秤称重、疲劳试验机动态力的校准等。
1
2022/4/25 10:34:03 Last edit by luyunnc
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
