原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 如果系统误差的估计值等于0的话,也就不存修正,更不存修正不完善,及修正不完善引入的不确定度哦!你这概念完全是错误的。“系统误差的估计值”≠“系统误差”,前者是估计值,后者是真值。估计值为0,也是有不确定度的。你不修正,测量结果就没有不确定度了吗?不确定度的大小,会随着你修不修正而改变吗?“不确定度”的功能,就相当于“示值重复性”(或“示值变动性”)。“示值重复性”(或“示值变动性”)会因为你修不修正而改变大小吗?系统误差的估计值为零,是指误差的平均值为零,不是说每一个测量结果的误差都相同(等于0),所以“系统误差的估计值”为0,不代表这个0没有不确定度。
