原文由 lingling0808(lingling0808) 发表:
你说的应该是Mylar膜,也叫聚脂薄膜,X ray film
目前所有的X射线荧光光谱仪厂家,为测试液体和粉末状物质,都配套了样品杯和Mylar膜。
Mylar膜厚度规格上有3.5um,4um, 6um, 12um几种。通常来说,厚度薄的X射线透过率好,但容易发生粉末和液体的泄漏,损坏底部的X射线光管和探测器(通常要上万美金啊!)。12um的薄膜则非常牢固,而在实际测试比较下,其X射线透过率与4um的相比也非常接近。所以从安全实用的角度来说,建议使用12um的薄膜。
Mylar膜也有纯度等质量要求,所以普通的Mylar膜是不能用的,同样保鲜膜也不适用。只有X射线荧光专用的Mylar膜才能使用
目前市场上的X荧光用的薄膜,如热电arl,Panalytical,斯派克,岛津,精工,手持式的Innov-x ,niton等品牌,厂家的薄膜都是从美国和中国两家薄膜制造商采购的。所以各X射线荧光厂家的薄膜是可以通用的。有些荧光厂家靠售后的耗材赚钱,有时竟收取几千元/盒
这位仁兄说的非常到位
另,Mylar膜从经济性角度来说不适宜作为常规检测使用,对于压块法若每个样品的分析时都需要加膜来保证安全性还不如多下点功夫对制样进行改进。而对于液体分析来说还没有见到更好的措施,若有好的方法望告知。。。。。
