主题:【分享】VK1651冰箱、空调LED数显驱动芯片显示模式(7字段×4位),支持共阳数码管输出
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_bf511389
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK1651      封装形式:DIP16直插/SOP16贴片    产品年份:新年份
人:陈锐鸿         QQ:361, 888,  5898      联系手机:188, 2466,  2436
KPP1053
概述
VK1651是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED高压驱动、键盘扫描等电路。本产品性能优良,质量可靠。主要应用于电磁炉。微波炉及小家电产品的显示屏驱动。
其主要特点如下
★采用功率CMOS工艺
★显示模式(7字段×4位),支持共阳数码管输出
★键扫描(1×7bit)
★辉度调节电路(占空比8级可调)
★串行接口(CLK , DIO)
★振荡方式:内置RC 振荡(450KHz±5%)
★内置上电复位电路
★内置自动消隐电路
★封装形式:DIP16或SOP16
★ 此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系陈先生索取!
内存映射的LED控制器及驱动器:
VK1628 --- 通讯接口:STB/CLK/DIO  电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:70/52  共阴驱动:107/134  共阳驱动:710  按键:10x2  封装SOP28
VK1629 --- 通讯接口:STB/CLK/DIN/DOUT  电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:168  共阳驱动:816  按键:8x4  封装QFP44
VK1629A --- 通讯接口:STB/CLK/DIO  电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:168  共阳驱动:816  按键:---  封装SOP32
VK1629B --- 通讯接口:STB/CLK/DIO  电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:112  共阴驱动:148  共阳驱动:814  按键:8x2  封装SOP32
VK1629C --- 通讯接口:STB/CLK/DIO  电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:120  共阴驱动:158  共阳驱动:815  按键:8x1  封装SOP32
VK1629D --- 通讯接口:STB/CLK/DIO  电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:96  共阴驱动:128  共阳驱动:812  按键:8x4  封装SOP32
VK1640 --- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:816  共阳驱动:168  按键:---  封装SOP28
VK1640B LED驅動IC 8×12段位 812位共阴 128位共阳  封装SSOP24
VK1650 --- 通讯接口: SCL/SDA    电源电压:5V(3.05.5V)    驱动点阵:8x16共阴驱动:84  共阳驱动:48  按键:7x4  封装SOP16/DIP16
VK1651--- VK1651 LED驅動IC 7×4段位 74位共阴 74位共阳 7×1按键  封装SOP16/DIP16
VK1668 ---通讯接口:STB/CLK/DIO  电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:70/52共阴驱动:107/134  共阳驱动:710  按键:10x2  封装SOP24
VK6932 --- 通讯接口:STB/CLK/DIN  电源电压:5V(4.55.5V)    驱动点阵:128共阴驱动:81617.5/140mA  共阳驱动:168  按键:---  封装SOP32
VK16K33 --- 通讯接口:SCL/SDA  电源电压:5V(4.5V5.5V)  驱动点阵:128/96/64  共阴驱动:168/128/88  共阳驱动:816/812/88位按键:13x3 10x3 8x3  封装SOP20/SOP24/SOP28
VK1616 --- 1/51/8 占空比的 LED 显示控制驱动电路,具有 7 根段输出、4 根栅输出,是一个由显示存储器、控制电路组成的高可靠性的 LED 驱动电路。串行数据通过三线串行接口输入到 VK1616,采用SOP16/DIP16 的封装形式
VK1618 ---是带键盘扫描接口的 LED 驱动控制专用电路,内部集成有 MCU 数字接口、数据锁存器、键盘扫描等电路。本产品主要应用于 VCRVCDDVD 及家庭影院等产品的显示屏驱动  封装SOP18/DIP18
VK1S68C --- LED驅動IC 10x7/13x4段位 107/116位共阴 10x2按键,封装SSOP24
VK1Q68D ---  更小体积LED驅動IC 10x7/13x4段位 107/116位共阴 10x2按键,封装QFP24
VK1S38A ---  LED驱动IC 8段×8 SSOP24L  封装SSOP24
VK1638 ---是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用IC,内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED驱动、键盘扫描等电路,封装SOP32
LCD/LED液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下:
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK2C21A  2.45.5V  20seg*4com 16*8          偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口    SOP-28
VK2C21B  2.45.5V  16seg*4com 12*8        偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口    SOP-24
VK2C21C  2.45.5V  12seg*4com 8*8          偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口    SOP-20
VK2C21D  2.45.5V  8seg*4com  4*8          偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口    SOP-16
VK2C22A  2.45.5V 44seg*4com                偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口    LQFP-52
VK2C22B  2.45.5V  40seg*4com                偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口    LQFP-48
VK2C23A  2.45.5V  56seg*4com 52*8        偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口    LQFP-64
VK2C23B  2.45.5V  36seg*8com                偏置电压1/31/4  I2C通讯接口    LQFP-48
VK2C24  2.45.5V  72seg*4com 68*8 60*16    偏置电压1/3 1/4 1/5  I2C通讯接口  LQFP-80
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B  2.4V5.2V  6seg*4com  6*3  6*2            偏置电压1/2 1/3  S0P-16
VK1056B  2.4V5.2V  14seg*4com 14*3  14*2            偏置电压1/2 1/3  SOP-24/SSOP-24
VK1072B  2.4V5.2V  18seg*4com 18*3  18*2            偏置电压1/2 1/3  SOP-28
VK1072C  2.4V5.2V  18seg*4com  18*3  18*2            偏置电压1/2 1/3  SOP-28
VK1088B  2.4V5.2V  22seg*4com  22*3                  偏置电压1/2 1/3  QFN-32L4MM*4MM
VK0192  2.4V5.2V  24seg*8com                        偏置电压1/4      LQFP-44
VK0256  2.4V5.2V  32seg*8com                        偏置电压1/4      QFP-64
VK0256B  2.4V5.2V  32seg*8com                        偏置电压1/4      LQFP-64
VK0256C  2.4V5.2V  32seg*8com                        偏置电压1/4      LQFP-52
VK1621 2.4V5.2V  32*4 32*3 32*2      偏置电压1/2 1/3  LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
VK1622  2.7V5.5V  32seg*8com          偏置电压1/4    LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
VK1623  2.4V5.2V  48seg*8com          偏置电压1/4    LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
VK1625    2.4V5.2V  64seg*8com                偏置电压1/4    LQFP-100/QFP-100/DICE
VK1626    2.4V5.2V  48seg*16com                偏置电压1/5    LQFP-100/QFP-100/DICE
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
VKS118  2.45.2V  118seg*2com          偏置电压 --      4线通讯接口  LQFP-128
VKS232  2.45.2V  116seg*2com          偏置电压1/1 1/2  4线通讯接口  LQFP-128
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
VKL060  2.55.5V  15seg*4com            偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口  SSOP-24
VKL128  2.55.5V  32seg*4com            偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口  LQFP-44
VKL144A  2.55.5V  36seg*4com          偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口  TSSOP-48
VKL144B  2.55.5V  36seg*4com        偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口  QFN48L (6MM*6MM)
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
