原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:做标准曲线容量瓶50ml,比如5个浓度点1、5、10、20、50mg/L,然后样品从100ml里面取,测出来一个值10mg/L,那水样浓度就是10,测出来读值浓度就是样品浓度
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,这个需要具体项目具体分析,大体以下两类:1、如果是大型设备如火焰原子吸收不是全部进样的,而且是以浓度为横坐标做标曲,那就不需要体现稀释倍数;2、如果是光度法的话体积加倍相应加入显色剂等也需要同比加倍,如果是以质量为横坐标,就需要除以水样体积;如果是以浓度为横坐标应该也不需要乘以稀释倍数;但是需要乘以预稀释倍数,比如50ml稀释到了100ml。
原文由 Ins_76431354(Ins_76431354) 发表:那水样加入了活性炭,水样体积是100,用吸光度带入计算的就是水样浓度吗
