按国标GB11896-89进行氯化物测定,硝酸银溶液标定后的浓度要怎么计算呢?国标上说:计算每毫升硝酸银溶液所相当的氯化物量,然后校正其浓度,再作最后标定。是什么意思呢,没搞明白。另外,标定用的氯化钠标准溶液是将买的0.1002mol/L的标液稀释10倍,没有自己配制0.0141mol/L的氯化钠标准溶液,这对硝酸银溶液的标定会有影响吗?
楼主,标准表达的意思是先用标氯化钠准溶液标定硝酸银溶液后计算出硝酸银溶液的实际浓度,然后把实际浓度再通过稀释等手段校正成准确的0.0141mol/L。但其实通过标准发现大可不必在校正,而且实际浓度和0.0141mol/L接近的话再去校正很麻烦,直接用标定后硝酸银溶液实际浓度参与计算即可。
楼主,没啥影响,直接用氯化物标准溶液也行,注意滴定过程操作即可
后附国家地表水监测作业指导书优化后的氯化物硝酸银滴定法细节
