主题:【讨论】每次换光管都会掉强度
浏览0 回复10 电梯直达
iangie
不知道同行们有多少是经常换光管的。我们这台D8经常在Mo Co Cr 三种波长的光管间切换。灵活的波长配置是常规密封管衍射仪的一大优势。转靶和微聚焦光源无法实现。 但经常更换波长也带来一些问题,比如我发现每次换回原光管都能观察到强度降低。这也许是不正确的关机造成的。
在光管电压电流关闭以后, 阳极不再产生热量,阳极上的残余热量都由冷却水带走。这个时候光管内壁的其他部分可能降温比阳极还慢。如果阳极比光管内壁的其他部分的温度还要低, 那么W蒸汽将沉积到阳极上从而降低X光强度。
所以,在关掉光管电压电流之后的冷却过程中,要掌握好冷却程度(及时停掉冷却水),以尽量保证阳极温度始终高于光管内壁的温度。
不知道哪位大神研究(实测或者计算)过阳极和光管内壁二者的冷却速度? 以决定光管关闭后再冷却多少分钟停掉冷却水。
获取验证码
Ins_2b92edf3
这个更换光管需要注意什么,我们单位也需要换光管,型号是D8 DISCOVER。老师能不能指导一下! 谢谢。
iangie
原文由 Ins_2b92edf3(Ins_2b92edf3) 发表:
有手就会,如果你没换过的话,找布鲁克的售后工程师换,看一次你就会了
Ins_2b92edf3
原文由 iangie(iangie) 发表:
我找他们他们都说很简单,注意冷却水别流到到处都是就行了,他们都不愿意来。。。
hnteng
  光管倒是很容易换的。机子停了后,待冷却水留二十到三十分钟后,把连接光管的冷却水管的接头拆开,接头距光管约三十公分。按一下就可以松开。注意弄个容器接一下,以免弄到线路上,或弄点纸以备可能溢出。把水管弄好后,就用螺丝刀旋开光管的两个螺丝。戴手套轻轻提取光管。光管一般可能有个弹簧装置,提上来的过程中可以感受到有一定的上弹的力。取出时特别注意手不能碰到铍窗。
  关于冷却循环水的问题,我们的经验一般是留20分钟。太长时间不行。光管外壁在湿度大的情况下易起极细的雾滴。这样开启光管时会因为电流过大而报警。
2022/10/31 22:05:50 Last edit by hnteng
丘狐
我也更换过不少射线管,有时也会遇到楼主的情况,只是没那么严重吧,而且更换后大多数都是射线管外置的管套以及射线出口位置存在偏差,射线管虽然存在楼主所说的阳极温度比周围更低的可能,只是温度差真的没那么大,钨蒸汽是存在,但只有靶材用了时间比较长了才可能出现楼主说的蒸汽印象的问题,所以建议楼主还是观察下射线管管套出口位置的情况
iangie
原文由 丘狐(v3137938) 发表:
Tube house上有根pin,跟Tube head 上的孔对齐了,加上四颗螺丝对齐了才能装好光管,怎么可能Be窗跟Tube house开口有偏差??
请问兄台测过吗?我想了几种都很难实现
丹东做光管的那群人,真应该搞清楚光管各处在开关过程中的温度曲线。。。
丘狐
请问兄台测过吗?我想了几种都很难实现
如果沉积到阳极上的钨蒸汽对强度有足够影响的话,在正常测试时应该能观察到钨的峰,使用标样试试看,我还是不太相信会是钨蒸汽导致,即便不是射线管对齐的问题(仔细想想似乎不太可能,毕竟你的强度是逐渐递减的),也许可能跟射线管整体旋转的手动控制螺丝有关,我这边曾试过更换靶材,每次得到的光源形状都不同,的确是光源形状,甚至有时会出现光源中存在裂缝的可能,具体我也搞不清啥问题
iangie
Tungsten deposition是光管强度下降的最主要原因。我们的机器每周都自动扫标样,WLα峰在新光管使用的第3,4个月就看得到了
灯丝用久了有形变,造成了轰击到阳极上的电子束发散。
检查光源形状的方法: 样品台中间放狭缝,探测器全开(放适当的absorber),做Theta扫描-1到1度。
丘狐
我这边是新换的射线管,用了不到一个月,灯丝形变不应该那么大,而且还中间裂缝,挺有意思的,我还在找光路的原因
不过您提到的这个狭缝测量光源形状的方法挺不错,有点类似理学校准,不过好像只能测量一个维度的光源情况,有空我试试,我这边测量完整形状时常用样品台移动,后来配了阵列就能直接观察了
iangie
如果您用的是某公司的某通用管,注意拆开看下冷却水喷嘴位置有没有生锈,有可能是回收管
