原文由歌名(Ins_eedcdc41)发表:液体进样也会出现吗?大概率是顶空那边的的问题引起的,进样的是时候看下顶空的状态,特备是易出现台阶峰时顶空的动作,很像是顶空的某个阀体切换引起的
原文由123(m3149125)发表:气体流量突变如:注射垫突然漏气,气路受阻等;
原文由myoldid(v2963297)发表:观察一下仪器在12-15min之间有没小动作,顶空那边有没加载样品,切换阀啥的,气相这边有没没调整气体流速。可以直接新建一个方法。如果找不到原因,这个基线突跃不影响你的目标峰,就不管它吧
原文由安平(byron1111)发表:楼主具体分析什么样品?样品溶剂是什么?什么检测器?详细说明一下具体的分析条件为好。看上去不像是GC系统问题。如果不进样,长时间待机,是否存在此信号?如果有,建议考虑气源问题。如果连续进样空瓶,是否也存在此色谱信号?有可能是溶剂中水出峰造成的问题。也有可能顶空进样瞬间存在漏气。
