原文由 omjia(liqunqueen) 发表:水分测定仪是测量被测对象含水率的检测仪器,烘箱是烘干设备,天平是称量设备,功能各不相同。后两者组合,可以间接地实现特定被测对象含水率的测定。不同的被测对象,其检测方法和所使用的检测仪器也是不同的。如:木材含水率就要用到木材含水率测量仪,石油含水率就要用到石油低含水率分析仪,棉花的水分就要用到原棉水分测定仪,谷物的水分就要用到谷物水分测定仪等。您的方法只适用于烘干法的检测对象,不适用于电容法等其他检测方法的检测对象的检测(即:认可项目)。所以只能用“烘干法水分测定仪”来取代烘箱和天平。
请教各位,有个测试项目测水分,我们使用水分测定仪,代替烘箱和天平,申报实验室认可行不行呢?
