主题:【已应助】纳米粒度仪分散剂的用量
浏览0 回复3 电梯直达
nanbowan
请问各位老师,纳米粒度仪的分散剂的使用量如何确定?
现有的分散剂是焦磷酸钠和六偏磷酸钠,这两种分散剂又有什么不同?
推荐答案:123回复于2022/05/12
分散剂是指加入到水中的能使水的表面张力显著降低,从而使颗粒表面得到良好润湿的物质。常用的分散剂有六偏磷酸钠、焦磷酸钠、聚丙烯酸钠、洗涤剂等。
分散剂的用法与用量
分散剂应在测试前先按一定比例与水混合并使之完全溶解。分散剂与水的比例为0.2%-0.5%之间。
分散剂的作用是什么?
分散剂的作用有两个,一是加快“团粒”分解速度,缩短分散时间,二是延缓颗粒再次团聚的时间,保持颗粒长时间处于分散状态。
用有机溶剂(乙醇等)作介质时要不要另加分散剂,为什么?
大部分有机溶剂作介质时不用另加分散剂,原因一是它们本身的表面张力就比较低,能使颗粒得到较好的分散。此外还因为常用的分散剂无法溶解到一些有机溶剂中。
您可能想找: 纳米粒度仪 询底价
分散剂的用法与用量
分散剂的作用是什么?
六偏磷酸钠是常用的阴离子分散剂,在水中电离能形成阴离子,并具有一定的表面活性,大颗粒状的粒子表面会有孔洞或带有正电荷(水解产生),从而能吸附阴离子。
CMH1025
用量非常少,保证能分散就可以,现配成溶液,如0.5%的加几滴就行,配置浓度没有硬性要求。这两种差不多,一般样品都可以用
