主题:【已应助】PXRF测各种元素的含量能达到的精度是多少?请教大神
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_319bf18f
手持光谱仪 测量其范围内的各种元素 能达到的含量精度是多少 实在查不到 求教大神
推荐答案:oscar_2007回复于2022/05/15
联系你所使用的手持光谱仪售后人员,要求他们提供测量其范围内的各种元素 能达到的含量精度。每个品牌仪器都会有一定差异的。网上查的手持光谱仪测量各种元素 能达到的含量精度范围仅供参考。
获取验证码
这个具体看不同品牌产品说明书,可以使用校准块进行校准,可以使用有证物质进行测试验证,比如GF-5800手持合金分析光谱仪分析精度及稳定性:
1) 金属含量的检测限达20~30ppm,对这些金属测试分析稳定的读取允许差值本仪器已达到下列标准:
A. 检测含量大于5%的元素稳定的测试读取差值小于0.1~0.2%
B. 检测含量在0.5~5%的元素稳定的测试读取差值达0.05%~0.1%
C. 检测含量在0.1~0.5%的元素稳定的测试读取差值达0.01~0.03%
D. 检测含量低于0.1%的元素测试读取变化率10~15%
2) 可以检测分析样品状态:固体,粉末。
oscar_2007
楼主,PXRF虽然测试速度快,无损检测,但是一种半定量-定量的方法,所以精度和实验室方法还是有差距的;另外还和被测样品的状态有很大关系。如果楼主想要获得准确精度建议就不同样品和实验室方法做比对。参考附件
