主题:【分享】炒菜时有早放盐的习惯 容易营养流失
浏览0 回复4 电梯直达
yy_0324
不少人炒菜时有早放盐的习惯,这样容易营养流失。建议将菜做到七八成熟时再放盐,或者出锅前再放。除了盐,还可以尝试其他调味品,比如芝麻、花生碎、葱、姜、蒜、胡椒、花椒、芥末等,都是提味的佳品。
获取验证码
xiahuanihao
炒菜时到底什么时候放盐?
一、炒菜之前放盐
如果平时是用猪油这、未达到精选花生的花生油等这种油炒菜,应该在油里先加入少量的盐然后再炒菜。
因为炒菜前加入少量的盐,有利于消除动物油中有机氯农药的残留量,盐中的碘化物也可以去除未能达到完全精选花生的花生油内存在的极微量的黄曲霉毒素。所以用这些食用油炒菜时,可以先放人少量的盐,这样有利于人家里人的身体健康哦。
二、炒菜过程中放盐
在炒肉菜的时候,包括鱼、肉、虾等,可以在炒菜的同时加入少量的盐,但是这时候主要是起到调味的作用了,只是用来增鲜的。
因为盐可以与氨基酸类成分形成氨基酸钠盐,即味精的成分,可以使滋味鲜美。但是千万要记住,这时放入的量一定要少,起到画龙点睛的作用就可以了,否则盐量过多会使肉质不佳。剩余的盐就可以待出锅前放,这样做出的菜既有菜的滋味又有鲜的味道。
三、炒菜出锅前放盐
平时我们做菜时候放的油,要么就是动物脂油,或者花生油,但是如果用的植物油,就要在菜出锅前加盐了。
因为炒菜出锅前放盐能减少蔬菜中维生素及其他营养物质在烹调时的损失,做出的菜品口感各方面也比较好吃。
四、炒素菜要先放盐
炒素菜,翻炒几下就放盐。加入的基本顺序:糖、醋、盐、味精。
炒青菜跟炒肉菜还不太一样,炒素菜应该先放盐,这样蔬菜熟得快一些,因此能保留更多的营养。先把锅烧热,放入油烧至五六成热时,(这个时候可根据喜好放葱姜等爆出香味),放入青菜煸炒几下,下入盐继续翻炒,颜色变翠绿即熟,比如素炒菠菜、清炒油麦菜等。
五、炒肉菜要快熟了放盐
炒肉菜,快熟了才放盐。加入的基本顺序:糖、酒、醋、盐、酱油。
炒肉菜的时候,醋一定要在糖和酒之后加,否则糖不容易溶解,酒的香味也很难挥发出来。而盐要在肉八成熟的时候加,否则会让肉质变老的。酱油要最后加,以免其中丰富的氨基酸被高温破坏。比如芹菜炒肉丝,先将锅烧热,放入油,烧至五六成热时,放入肉丝煸炒至发白,点少许醋,倒入芹菜翻炒,快熟时加入盐,再放点酱油即可出锅。
mengzhaocheng
啊米
原文由 xiahuanihao(xiahuanihao) 发表:炒菜时到底什么时候放盐? 一、炒菜之前放盐如果平时是用猪油这、未达到精选花生的花生油等这种油炒菜,应该在油里先加入少量的盐然后再炒菜。因为炒菜前加入少量的盐,有利于消除动物油中有机氯农药的残留量,盐中的碘化物也可以去除未能达到完全精选花生的花生油内存在的极微量的黄曲霉毒素。所以用这些食用油炒菜时,可以先放人少量的盐,这样有利于人家里人的身体健康哦。二、炒菜过程中放盐在炒肉菜的时候,包括鱼、肉、虾等,可以在炒菜的同时加入少量的盐,但是这时候主要是起到调味的作用了,只是用来增鲜的。因为盐可以与氨基酸类成分形成氨基酸钠盐,即味精的成分,可以使滋味鲜美。但是千万要记住,这时放入的量一定要少,起到画龙点睛的作用就可以了,否则盐量过多会使肉质不佳。剩余的盐就可以待出锅前放,这样做出的菜既有菜的滋味又有鲜的味道。三、炒菜出锅前放盐平时我们做菜时候放的油,要么就是动物脂油,或者花生油,但是如果用的植物油,就要在菜出锅前加盐了。因为炒菜出锅前放盐能减少蔬菜中维生素及其他营养物质在烹调时的损失,做出的菜品口感各方面也比较好吃。四、炒素菜要先放盐炒素菜,翻炒几下就放盐。加入的基本顺序:糖、醋、盐、味精。炒青菜跟炒肉菜还不太一样,炒素菜应该先放盐,这样蔬菜熟得快一些,因此能保留更多的营养。先把锅烧热,放入油烧至五六成热时,(这个时候可根据喜好放葱姜等爆出香味),放入青菜煸炒几下,下入盐继续翻炒,颜色变翠绿即熟,比如素炒菠菜、清炒油麦菜等。五、炒肉菜要快熟了放盐炒肉菜,快熟了才放盐。加入的基本顺序:糖、酒、醋、盐、酱油。炒肉菜的时候,醋一定要在糖和酒之后加,否则糖不容易溶解,酒的香味也很难挥发出来。而盐要在肉八成熟的时候加,否则会让肉质变老的。酱油要最后加,以免其中丰富的氨基酸被高温破坏。比如芹菜炒肉丝,先将锅烧热,放入油,烧至五六成热时,放入肉丝煸炒至发白,点少许醋,倒入芹菜翻炒,快熟时加入盐,再放点酱油即可出锅。
生活牛人。
xiahuanihao
炒菜时何时如何放盐才科学?
有些人喜欢边炒菜边放盐,其实这样是不科学的,对健康可能产生不良的影响。其实做不同的菜放盐的时机是会不同的,下面为您详细介绍一下:
1.烹制将毕时放盐:
烹制爆肉片、回锅肉、炒白菜、炒蒜薹、炒芹菜时,在旺火、热锅油温高时将菜下锅,并以菜下锅就有“啪”的响声为好,适合在炒透时适量放盐,炒出来的菜肴嫩而不老,养分损失较少。
2.烹调前先放盐的菜肴:
蒸制块肉时,因物体厚大,且蒸的过程中不能再放调味品,故蒸前要将盐、调味品一次放足。
烹制鱼圆、肉圆等,先在肉茸中放入适量的盐和淀粉,搅拌均匀后再吃水,能使之吃足水分。
有些爆、炒、炸的菜肴,挂糊上浆之前先在原料中加盐拌匀上劲,可使糊浆与原料粘密而紧,不容易分开。
3.食前才放盐的菜:
凉拌菜如凉拌莴苣、黄瓜,放盐过量,会使其汁液外溢,失去脆感,如能食前片刻放盐,略加腌制沥干水分,放入调味品,食之更脆爽可口。
4.在刚烹制时就放盐:
做红烧肉、红烧鱼块时,肉经煸、鱼经煎后,即应放入盐及调味品,然后旺火烧开,小火煨炖。
5.烹烂后放盐的菜:
肉汤、骨头汤、腿爪汤、鸡汤、鸭汤等荤汤在熟烂后放盐调味,可使肉中蛋白质、脂肪较充分地溶在汤中,使汤更鲜美。炖豆腐时也当熟后放盐,与荤汤同理。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
