采用气相色谱法对未知水溶液中的有机物进行分析,需要对这些有机物的物理化学性质进行分类,才能决定或选择是否用气相色谱进行分析。 脱水可以考虑无水硫酸钠,对于容易挥发的有机物,可以采用气相色谱法分析,一般采用顶空法进样比较好,这样可以避免水中的无机物对进样系统和柱系统产生不良影响。 如果是一些挥发性不强的有机物,可以采用合适的溶剂进行萃取,萃取时需要针对这些被分析物的性质对样品进行合适的酸碱度调整,然后再对萃取出的有机相溶液进行进行气相色谱分析,选择溶剂也是很有讲究的。 对于一些水溶性非常好的有机物,最好还是采用其他分析方法,因为分离的方法所限所限或由于被分析物的稳定性所限,采用其他分析方法可能更好。
