主题:【已应助】实验室设备管理
浏览0 回复4 电梯直达
蕴怡检测
企业实验室只认证了其中一部分的检测能力,在设备管理这块需要将cnas认证项目的设备和其他设备单独管理?
如果一起管理,有的设备没有校准或者没有设备使用记录、维护保养记录会不会开不符合项?
推荐答案:承之回复于2023/05/31
建议一起管理 做好标识 非CNAS项目 评审不会去关注你的设备和记录
您可能想找: 技术咨询 询底价
承之
不在认可申请范围的设备,当然也不在评审的范围之内。实验室也可以将设备台账分开分为上报和不上报,到审核的时候提供上报项目所用的设备。不过设备的管理方式包括标识、校准、设备操作规程等都应该等同于上报设备,非上报的设备在现场也没有问题,只要符合设备管理程序就行。一般与上报项目无关的设备专家不会审查的。
建议分开
不会
MKJC
1、我们是彻底物理分开,分别放在不同的实验室内;若是分不开,坚决不要交叉放置。
2、不会检查未申请的设备,问的话就说是预留的;
3、建议统一按CNAS体系管理。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
