原文由 123(m3149125) 发表:有几个可能:第一,样品问题,有的时候样品放置时间久了就容易降解,或者反应。可能主成分分解出了杂质。所以现配现用几个样品看看情况。第二,你的溶剂不对,可能是溶剂的pH值或者极性不一致,所以导致了一个物质出现叉峰。最好的溶剂是流动相,比如偶尔偷懒用纯乙腈配样,可能就会出现叉峰。这是样品的极性导致的问题。
原文由 安平(byron1111) 发表:首先考虑流动相的pH值,有可能某些色谱柱的技术指标并不支持2.1的pH值。所有色谱峰均出现分叉,那么色谱柱有问题的可能性比较大。其次考虑样品的溶剂,溶剂中有机相的比例,应该低于或者等于流动相。可以直接用流动相作为样品溶剂。
