主题:【已应助】离子选择电极法测氟化物问题2
浏览0 回复6 电梯直达
蓝天环境
1、离子选择电极法测氟化物,用的雷磁的PXSJ-216F型,氟离子电极, 参比电极, 温度传感器,方法选用GB 7484-1987,浓度分别为4,2,1,0.6,0.2mg/L,做出五个电位值在excel上做对数坐标图,加了质控,很准,但是用仪器直读模式,做质控和曲线中间点 ,数据差了十万八千里,问了厂家,厂家说差0.5mv误差就会非常顺达,那直读模式不能用了吗?误差0.5mv结果差了十几倍,直读模式有啥意义呀,既然设计了直读模式,那就做好
2、
做了五个点,出四个斜率,这个Slope的斜率是怎么计算来的?
后面的是应该是电压差,浓度值4mg/L电压是208.2mv,2mg/L电压是226.4,这电压差应该是18.2mv,哪来的180多的电压差,咋算的
推荐答案:ztyzb回复于2022/05/22
楼主,你这个斜率个人理解是和校准pH计表示的线性的意思,因为直读法是不会计算浓度常用对数的。楼主如果可以打印出mV值的话打印出来手工计算最好。
您可能想找: 离子检测仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
蓝天环境
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
这个直读模式和我在excel算的差的太大,反标曲线,直读的差了几十倍,excel上则相当准,问厂家工程师,他也答不上来,我就看显示屏上这个slope和后后面的电压差是怎么出来的,能用直读还是用直读,毕竟省事,不然得自己画曲线计算
原文由 蓝天环境(p3138643) 发表:
楼主,厂家生产这款设备并不只是针对环保检测的;建议把浓度取常用对数后输入设备看能否成线性,如果不行的话就说明设备里面直读公式不是和标准一致的,其实pH三点校准的时候也有slope,其实是线性相关系数的意思,我感觉贵单位设备有点像。
蓝天环境
这个还真不会,做五个电位的浓度,输标称值5,4,3,2,1,并不是浓度,五个点只能输入序列号,和浓度值计算没关系吧,仪器自动出来斜率slope,仪器说明书说是按Ex=E0+S*log(Cx+Cb),只需要校正斜率就行,别的没有再多说
2022/5/23 15:32:18 Last edit by p3138643
没有浓度的话是没办法的;其实手动excel建好模板很方便的,只需要mV就出结果
五花夜息香
这里4个斜率值是用的多点折线的方式,就是每两点之间做曲线,适用于非线性的情况。这边浓度较低,这种方式更合适,但是实际输入标称值及选择对应的单位,斜率值不会这么差的。E0代表的是零点电位,但是对于这种低浓度非线性的情况,可以忽略这个数值。
