有的实验室会用到0.02mol/L的滴定用标准溶液,是应该按照浓度直接配置还是应该由高浓度进行稀释呢?GB/T 601中的3.9部分针对这样的疑问进行了说明,详看具体条款:
3.9 标准滴定溶液的浓度小于或等于0.02mol/L时(除0.02mol/L乙二胺四乙酸二钠、氯化锌标准滴定溶液外),应于临用前将浓度高的标准滴定溶液用煮沸并冷却的水稀释(不含非水溶剂的标准滴定溶液),必要时重新标定。当需用本标准规定浓度以外的标准滴定溶液时,可参考本标准中相应标准滴定溶液的制备方法进行配制和标定。
标准中说的很清楚:低于0.02mol/L时(除0.02mol/L乙二胺四乙酸二钠、氯化锌标准滴定溶液外),应临用前由高浓度到低浓度稀释配置。高于0.02mol/L的其他浓度的滴定溶液可以参考标准中的制备方法进行配制。
比如标准中4.1列举了1mol/L,0.5mol/L,0.1mol/L氢氧化钠的滴定溶液的配置,当想要配置0.02mol/L的氢氧化钠滴定液时,可以临用前从以上三种浓度进行稀释。如果想要0.05mol/L的氢氧化钠的滴定溶液,就按照比例减少氢氧化钠的用量,量取2.7mL的氢氧化钠溶液(配制方式见GB/T 601 4.1.1)到1000mL容量瓶中。
