主题:【已应助】请教大家,没有贵重设备的前处理室大家进行环境监测吗?
浏览0 回复5 电梯直达
omjia
如果前处理过程标准方法没有环境要求,也都是常规设备,大家还要进行监控吗?
推荐答案:Insm_806e7a50回复于2022/12/02
建议监测,温度和湿度对于前处理必然会有影响,标准没有要求也要监测为好
您可能想找: 技术咨询 询底价
如果标准里没有要求并且对检验检测结果不会造成影响就不需要监测
楼主,那就看贵单位体系文件要求了,我们前处理室没有温湿度控制要求的都没进行监控
Insm_806e7a50
绿树之林
如果无温控要求,不需要记录温控,比如高温室这一类的不需要记录温控。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
