主题:【分享】【实战宝典】使用加压流体萃取时,如何有效去除样品水分?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/7672653
问题描述:
用快速溶剂萃取仪萃取土壤样品,浓缩之后会有分层的现象,觉得可能是土壤里面的水分影响了,但是萃取液是过了无水硫酸钠的,还是会分层。如果是比较干燥的土壤就不会出现这种情况。我们也没有冻干机,大家还有没有什么其他的办法可以解决这个问题?
解答:
使用加压流体仪萃取样品时,需要对样品进行干燥除水处理,一方面可以增加溶剂与样品基质的接触面积,提高萃取效率,另一方面可以有效避免萃取液中残留水分对色谱柱和检测器的危害,延长仪器使用寿命。常用的除水方法有如下几种:
a)如果自然干燥不影响分析结果时,比如一些不挥发性有机物(二噁英等),可将样品室温避光风干以除水。风干后的样品需经过研磨、过筛,均化成细小颗粒备用。特别注意的是,风干室应严防阳光直射样品、通风、整洁、无扬尘和无易挥发性化学物质。
b)如果自然风干对分析结果有影响时,则需对新鲜样品采用冷冻干燥或干燥剂法除水。
1)冷冻干燥法。将适量混匀后的新鲜样品进行预冻(可在冻干机内,也可在冰箱中),随后将预冻好的样品放入真空冷冻干燥仪中干燥脱水。脱水后的样品需经过研磨、过筛,均化处理成细小颗粒方可萃取。注意,冷冻干燥时,需用铝箔将器皿口覆盖,并在铝箔上扎一些小孔以利于水分的逸出。
2)干燥剂法。称取一定量混匀后的新鲜样品,加入一定量的硅藻土混匀、脱水并研磨成小颗粒,充分拌匀直至呈现散粒状。
如果待测样品的水分含量较高(大于30%)时,应先进行离心,分离出水相,然后再进行上述干燥处理。
如果萃取液中依旧存在少量水分时,则使用无水硫酸钠进一步对其进行除水。具体操作方法有如下两种:
a)在玻璃漏斗上垫一层玻璃棉或玻璃纤维滤膜,加入一定量的无水硫酸钠(视水分多少而定),将萃取液过滤至浓缩器皿中。用少量淋洗剂洗涤接收瓶3次,再用适量淋洗剂冲洗漏斗,全部洗液收集至浓缩器皿。
b)在带筛板或玻璃棉的干燥柱中填充一定量的无水硫酸钠(视水分多少而定),用淋洗剂淋洗以净化柱子。将萃取液转移至无水硫酸钠干燥柱中脱水,脱水后用少量淋洗剂洗涤萃取容器3次,再用适量淋洗剂冲洗干燥柱,合并萃取液与洗涤液于浓缩器皿。也可选用硫酸钠商用干燥柱进行脱水。
以上内容来自仪器信息网《样品前处理实战宝典》
